有水有渝
第1楼2010/02/03
是的,没有紫外吸收就不能用紫外检测器,当然可以通过衍生后进行检测的除外。可以通过紫外波长扫描来选择检测波长
small_fish
第2楼2010/02/03
对的,没有紫外吸收就不能直接用紫外检测器做了,对一个未知物质紫外分光光度计进行扫描,确定其最大吸收波长
freewsb2003
第3楼2010/02/04
如果是DAD检测器,就可以做全扫描。没有紫外吸收的,紫外检测器就没办法了。
lanbing08
第4楼2010/02/04
同意楼上诸位的意见...
yzhlover
第5楼2010/02/05
那请问可以用示差检测器做全扫描吗
lbc1019
第6楼2010/02/05
学习了、、、
第7楼2010/02/21
向高手求救中!!!
第8楼2010/02/22
继续求救中!
天天洗碗
第9楼2010/02/22
同意此观点
nnsss
第10楼2010/02/22
示差不存在扫描问题,理论上可以 ,具体看样品
