【讨论】称量纸和称量瓶是否需放置干燥器中存放?
  • 【四季风】
    2010/02/06
实验室管理/LIMS
  • 请问实验室所使用的称量纸和称量瓶,是否需要放置干燥器中存放呢?
  • lanbing08
    第1楼2010/02/06
    这个问题以前还没有听说过...
    值得考虑啊...
  • 小H
    第3楼2010/02/06
    不需要,称量纸本来就是有点像蜡纸,是不容易受潮的,称量瓶要称量药品前都会拿到烘箱里干燥后在冷却的,也不需要。
  • 土老冒豆豆
    第4楼2010/02/06
    我们一般都是常温,平常那样放置的。除非你的样品对湿度水分有特殊的要求。
  • wengjx1980
    第5楼2010/02/06
    当干燥好的称量瓶和称量纸马上要用的,可以放入干燥器中保存。如果需要过较长时间再使用的,一般要在使用前进行干燥处理才能用(如称量瓶要先在测定条件下干燥至恒重),放不放干燥器中无所谓了。
  • 东风恶
    第6楼2010/02/06
    我们也是这样做的。
    kinddy(kinddy1289) 发表:不需要,称量纸本来就是有点像蜡纸,是不容易受潮的,称量瓶要称量药品前都会拿到烘箱里干燥后在冷却的,也不需要。
  • coffee8
    第7楼2010/02/06
    楼上几位的意见基本一致呀!应该是不需要!
  • abelzhang
    第9楼2010/02/07
    不需要的吧!干燥可能误差更大!
