huaibeijiayuan
第1楼2010/02/07
已经有专家解答过了,说得很详细
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091227/2296011/
samanthalas
第2楼2010/02/08
是的!这个在本版已经热烈的讨论过了,过去看一下,有问题再来问好了!
samanthalas
第3楼2010/02/08
感谢北北的回复!
可爱宝贝
第4楼2010/02/10
看了,很好的东西,下载了
zxhcnf
第10楼2010/04/08
色谱柱的再生目的是去除掉强保留化合物,至于由于固定相的流失引起的柱效流失则无法再生;通常色谱柱的再生是用甲醇、乙腈、四氢呋喃、氯仿、异丙醇、正己烷等溶剂冲洗色谱柱,色谱柱被堵(固体颗粒物质堵塞筛板)的问题,如果用反向冲洗的办法可能在再生的过程中会冲掉一部分固体颗粒,使柱压下降,但有些色谱柱是不能反冲的(Welch 公司的产品可以)。色谱柱被堵会导致流路不均匀,从而引起峰形变差、柱效也随之下降。
色谱柱再生的具体步骤,建议如下:
再生之前先确认一下使色谱柱失效的主要原因是什么,有针对性的再生。
如果是强保留物质则用甲醇、四氢呋喃、氯仿、异丙醇、正己烷、异丙醇、氯仿、四氢呋喃、甲醇的顺序各冲洗45min。
如果是蛋白质累积造成的,则用乙腈:水:三氟乙酸=50:50:0.1%冲洗色谱柱60min;
