热分析仪
tutm
第1楼2010/02/07
文献规定倒是没有,但耐驰提供的标样是封闭在坩埚中,标有重量,可以重复使用的。
人来人往
第2楼2010/02/08
这好像是一种默认的做法,但应该没有这方面的规定
idccu
第3楼2010/02/08
我用的TA的,也是封闭在坩锅里,标有重量的,以前都是重复使用的由于上次原始记录已经给客户发了. 要是这次重复使用,数据就是跟上次一样的要是有文献或者规定支持,就好办多了,不然不知道怎么说服客户相信我是重做了而不是照抄。。
第4楼2010/02/08
没办法,重新称样了。。每次走样之前都需要用铟样品走三次,取平均值。。按道理DSC这么稳定的,一个月校正一次应该就可以了,这分析方法比较麻烦。
第5楼2010/02/08
重复测试,仪器软件所做的图上会有日期标注,这个好像是不能修改的,可以说明确实是重新做的。测的什么样品,使用什么测试方法,这么麻烦?一般1天到1周标定一次,以及明显有疑问时校正也就可以了。
第6楼2010/02/08
终产品检测,分析方法跟其他样品差不多,就是5℃速度升温至300℃,主要是规定了走样前必须用铟标定温度和热焓值。不说还没想到这一点,日期好像确实不能改,下次用同样样品测了。多谢!~
第7楼2010/02/08
呵,大部分仪器公司的软件数据可以导出,用其它作图软件制图,这时是用户自己要对数据负责的。使用仪器原装软件处理数据的,一般都不能修改原始信息,这是各个公司保护自己产品信誉和数据权威性的需要。
