直读光谱
社区=冬季=
第1楼2010/02/07
切割片磨的比较粗,还是选用细砂轮较好,做好能用磨床磨下
mlb2003
第2楼2010/02/08
钢铁试样通常选用砂轮或砂纸磨样,粒度一般在36-60;
jiazailuxinan
第3楼2010/02/19
树脂砂轮片挺好用啊,砂轮速度慢,后期更难用。
yushushi
第4楼2010/03/15
需要看你们选用的砂轮片的牌号,中间包含材料、粒度等,选用合适材料、粒度的砂轮片磨制样品,效果应该不会很差。另外,磨制样品时,需注意几点,第一,如样品表面是经过切割后冷却的,需要磨掉表面氧化层,如果氧化层比较厚,最好用新砂轮片磨制,不然会导致样品过热,影响分析结果。磨制时需注意样品最好不要转动着磨,这样会出现交叉纹,磨制样品不需要过细,磨成镜面有时反而不利于样品的分析。如果砂轮片的方案不适合的话,可以尝试用铣床或其他金属加工机床来做样品的前处理,但须注意的是,机床的刀头上不能上油,,,
