气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/02/07
output是输出的信号值呀!当出现峰值的时候其值会更大的。通过设置自动积分条件一般可以排除基线上升的影响的。实在不行可以手动积分呀!
第2楼2010/02/07
基线如果上升的很厉害,可能跟你的柱子有关系,可能没有老化好。如果不是很厉害,也算正常,不会影响积分的。
anelka_zhang
第3楼2010/02/07
是啊,是输出信号阿。非测定状态下其值代表的应该是基线吧?
无可非议
第4楼2010/02/09
点火了就会有一个信号,一般在10左右,Agilent一般规定在25PA以下
第5楼2010/02/09
基线高低,具体还要看看载气好不好?如果载气不纯,可能会导致基线很高。
天天洗碗
第6楼2010/02/09
用你的方法走柱补偿,直接就把基线上升的影响扣除
美食城
第7楼2010/02/10
自动积分会消除基线上升的影响。
明
第8楼2010/02/10
自动积分你可以选择积分方式的,不同积分方式结果都不一样的啦
棋笼千割
第9楼2010/02/10
都说的很对啊
fengzi9147
第10楼2010/02/14
output是输出的信号值,检测进行了,有组分被检测到,信号自然就大了但如果没进样,只是基线上升,那就要稳定一会,不行就要查看原因了,是载气不纯,隔垫漏气等等
