气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/02/07
皂膜流量计是用来测量气体流速的, 并且比较粗略,测漏好像不行吧?
coffee8
第2楼2010/02/07
洗毛细管柱就是用溶剂从毛细管的一端注入,再用载气吹,这是一种清洗毛细管柱的方法,不过这种方法个人认为还是不要轻易用,除非能够在工程师的指导下进行!
shouchuang
第3楼2010/02/07
皂膜流量计是测流速的,使用时在下面的胶头中放入一些皂液,中间的出口和检测器上的出气口相连(注意不要漏气),然后用手捏胶头,等皂膜到刻度1ml时开始计时(用秒表),到10ml时停止,这样就可以计算出流速了。
美食城
第4楼2010/02/09
你测的黏度是否在仪器可测量的范围内?如果超出它的测量范围就不行了。
第5楼2010/02/09
皂膜流量计必须与秒表配合才能测流量。皂膜流量计计量体积,秒表计量流过这个体积使用的时间,二者相除就是流量。
