你说的用氪气来测量的确有他的优势,在测试小比表面的样品时,由于氮气在液氮温度下饱和蒸汽压与大气压相近,吸附时存留在样品管内氮气量的前后变化较小,不容易测量,所以导致数据不够准确,而用氪气时,由于氪气在液氮温度下饱和蒸汽压只有2毫米汞柱左右,吸附时存留在样品管内氮氪气量的前后变化大,故更容易测量。因此可以用氪气代替氮气来测量小比表面的样品。当然这种方法用的气体压力较小,对仪器控制精度上要求很高。
白水山石(tianzhen) 发表:这个不是水平不水平的问题,也不是仪器的问题!您这么低的比表面积,最好用氪吸附好了,氮吸附不好做啊!
