【四季风】
第2楼2010/02/10
如果你现在需要自己重新制定,现给一点资料参考:
1设施和环境条件的配置
1.1 科室根据实验室的功能,对设施和环境条件配置提出要求,报单位技术管理者批准,后勤科(部)负责具体实施。设施与环境配置主要取决于:
a) 样品采集、运输、贮存、检测所依据的标准要求;
b) 检测仪器设备所要求的环境条件和设施;
c) 检测工作和检测人员安全的要求。
1.2 配置要求
a) 检测区域(包括样品存放和处理区域)与办公场所分离,有明显标识。
b)检测场所应设置合理,有效隔离,不相互干扰,不发生交叉污染。
c)科室根据项目作业要求配置与其相适宜的能源、水源、气源、对电磁干扰、洁净度、光照、辐射、湿度、温度、压力、噪声等进行有效控制。
d)各项目实验室、精密仪器室、中心机房和危险品库房应配置与其相适宜设施和环境条件。
e)化学前处理或实验中有废气、烟雾产生的实验室和实验装置应配置强度足够的通风系统。
f)在实验室固定设施以外的检测工作,要结合现场的实际情况,满足与检测有关的设施和环境条件要求,具体执行《在实验室固定设施外的检测工作程序》
2 设施和环境条件的监控与管理
2.1 检测时要将有关环境条件调整和控制在标准、规范及其他规定的要求内,并对环境条件进行监控和记录。
2.2 ****科应定期对各项目实验室、精密仪器室、样品库等有特殊环境条件要求的实验室或辅助用房及特殊器材等设施进行监控,以保证检测工作质量及工作人员人身安全。
2.3 检测人员发现环境条件不符合规定要求,影响检测结果或危及检测工作人员安全时,应暂停检测,报告质量监督员。质量监督员应尽快识别并作出判断,向本科室负责人或质量负责人汇报,提出纠正和整改意见,同时采取措施恢复相应的环境条件后再进行检测。此间出具的检测数据的有效性应作分析和判断处理。具体执行《不符合检测工作的控制程序》。
2.4 对实验室固定设施以外的场所进行检测或抽样时,按《在实验室固定设施外的检测工作程序》。
2.5后勤科(部)接到检测科室关于实验室的维修及维护通知后,应尽快组织人员抢修、更新和修复有关设施,使环境条件符合检测工作要求。对于水、电等设施维修及维护,后勤科(部)应在接到检测科室关于维修或维护通知后4小时内完成维修工作,应确保水电等设施维护及时率≥95%。
2.6 实验室环境设施经过维修后,检测科室质量监督员应对其进行监测及验收,证明其符合检测工作要求后方可继续使用。
