老多_小多
第1楼2010/02/10
Waters nanoACQUITY UPLC - 纳升级超高效液相色谱
纳升级超高效液相色谱nanoACQUITY UltraPerformance LC® (UPLC®) 系统是针对纳升级、毛细管、窄径分离而设计的,目的在于获得最高效色谱分辨率、灵敏度及重现性。
直接纳升流速在常规纳升流速分离技术的基础上又有了重大改进。用户将看到改进后的峰容量和峰形,每次分离后检测得到的组分数量增加。
系统的工作压力为10,000 psi,允许使用小于2微米颗粒填料的长柱子进行超高峰容量分离。整个系统非常适合在精确纳升流速基础上进行高分辨率鉴定及2D-LC分离。
特征:
[list=disc]
老多_小多
第2楼2010/02/10
戴安公司 纳升级液相色谱仪
戴安公司最新推出的可直接与质谱联机使用的HPLC,具有极高的灵敏度和极高的重复性,流速范围广,50nL至200μL,最大可至1.0mL(选配), UV/Vis检测器具快速扫描功能,波长190-740nm,扫描速度100nm/s,全部软件控制,具GLP功能。
老多_小多
第3楼2010/02/10
月旭 NanoLC-2D 二维纳升液相色谱
