分析化学
魅力星光
第1楼2010/02/14
为什么会这样的呢?释出的又是什么呢?
chemistryren
第2楼2010/02/20
水分蒸发后浓缩过饱和就析出了.
第3楼2010/02/20
属于过饱和??
jiazailuxinan
第4楼2010/02/21
多大浓度,温度变化了吗?密封好了吗?
tangldy
第5楼2010/03/11
勋章不少,可惜答案不对。白色沉淀状的晶体应该是钼酸铵分解产物,很可能是三氧化钼,开始粉末状后来可以形成无定形大块;原因可能是被空气、光氧化或者溶入二氧化碳造成酸度升高,实际中可以发现钼酸铵溶液在碱性条件下几乎不会出现沉淀。至于过饱和一说,没有道理,10-50g/L直至更高浓度的,随时间长短不同,都可以出现沉淀,此时溶液体积并不渐少,不会出现过饱和
第6楼2010/03/11
的确在密封条件下保存,样品不出现释出晶体现象,可放在试剂瓶内使用后,或许经常与空气接触,开始出现了晶体!
fengzi9147
第7楼2010/03/11
置于空气中,钼酸铵风化了,失去部分氨所以应该密封保存
rxlwhite
第8楼2010/03/11
很有道理啊。
xmm514
第9楼2011/06/30
我认为解释溶入二氧化碳造成酸浓度升高,从而使钼酸铵分解,这个解释也不对。因为钼酸铵硫酸溶液(0.5M硫酸)也会放置后析出,显然溶解的二氧化碳的酸度相对于0.5M硫酸而言应该是微不足道的。但是上面的解释还是为我解答了一部分疑问,谢谢。
whuno
第10楼2011/09/14
配制后放置的时间长了,钼酸铵会分解,产生白色的三氧化钼沉淀,反应式如下: (NH4)2MoO4 = MoO3 + 2NH3 + H2O, 过滤后溶液可以使用,但浓度降低了。该反应是一个可逆反应,滴加氨水可使沉淀溶解。
