农残检测
sxzhao
第1楼2010/02/17
问题是农药能真正洗干净吗?怕怕怕,怎一个怕字了得批示:请领导品尝
kathy_zjy
第2楼2010/02/17
我相信楼主的方法是可行的.
ghost99
第3楼2010/02/17
哪位兄弟方便的话,可以检测一下用小苏打粉泡过前后的蔬菜,看看农残到底能去掉多少。
宁夏恋冰
第4楼2010/02/17
同意楼上,还是用数据来说话比较有说服力!
zengzhengce163
第5楼2010/02/17
又学了一招,呵呵
魅力星光
第6楼2010/02/17
小苏打也能除掉菜上的农药吗?
我在故我思
第7楼2010/02/18
“Na是钠带正电,放到自来水里面,会跟水中带负电的氯结合变成氯化钠,也就是盐巴,这解决了自来水氯毒的问题。”这个解释似乎好些牵强?
第8楼2010/02/18
“再来就是H氢, 氢带正电加入水中会结合带负电的水分子O2 ,变成OH弱碱水,一般大部份的农药都是酸性,”碳酸氢钠的水溶液是呈现弱碱性(OH-),许多农药在碱性条件下的稳定性会降低。
第9楼2010/02/18
还能加速去除附着在蔬果上的农药。 “还能加速去除附着在蔬果上的农药。”蔬菜上粘附的农药残留用碳酸氢钠可能有效果,但是对蔬菜组织等内部的农药残留去除效果应该没有作用。
第10楼2010/02/18
关于用一些简单方法清洗不损失蔬菜营养成分又能有效去除农药残留的方法,论坛中以前也有一些讨论,一般都是理论的,如果哪位版友有机会可以做实验看看效果。
