农残检测
附件:
zyl3367898
第1楼2016/07/15
从标准上看,稀释因子是1,没有稀释,被测样液中各农药的含量指配的标液含量纳克。
luyuxi0718
第2楼2016/07/18
公式(1)没有用到色谱图中的参数,例如峰面积、峰高来计算试样中各农药的含量,那如果我没有用气相色谱仪分析,是不是只需要做好前处理也可以得到各农药的含量?
第3楼2016/07/19
公式(1)计算没有用到色谱图的参数峰高或峰面积,那如果我做好前处理不需用到气相是不是也可以计算样品中农药含量?
第4楼2016/07/19
好像不对,m1还是要通过峰面积相比得到吧。
m3133269
第5楼2016/08/11
稀释因子肯定不是1,样品提取过程中有机相转移干燥后量取了35ml,这里就把样品稀释了。再有计算公式中的m1需要我们自己计算。
天空777
第6楼2019/01/04
70ml提取液,移取35ml,定容至10ml,进凝胶色谱的体积是5ml,最后定容体积是1ml。
Evil_小龙
第7楼2019/01/05
这个标准中可以引出来许多问题,@我是风儿,斑竹可以解读一下5009.19
