【求助】请问各位大侠,做荧光增白剂的定量测定一般用什么仪器?分子荧光仪还是原子荧光仪?
综合仪器采购
  • 请问各位大侠,做荧光增白剂的定量测定一般用什么仪器?分子荧光仪还是原子荧光仪?
    我了解到荧光增白剂有很多种,有苯环共轭类的分子化合物,也有重金属原子,我们单位想测市场上的瓜果蔬菜中荧光增白剂的含量,不知道有没有同行做这方面的,请给点建议!!!
  • 老多_小多
    第1楼2010/02/20
    标准方法上没有定量测定这个指标啊?测定有用吗
  • 小卢
    第2楼2010/02/20
    这个帖子转到光谱采购交流吧。。。我搞定!
  • huwang615
    第3楼2010/02/20
    NY/T 1257-2006标准上只需要紫外分析仪定性检测,我们领导要我们定量检测,要我找一下需要什么仪器,看是否考虑购买?
  • 该帖子已被版主-luxw加3积分,加2经验;加分理由:新年快乐!春节发帖鼓励。。。
  • 老多_小多
    第4楼2010/02/20
    也许定量检测对于该物质没意义,如果质量达不到要求,吸光系数就达不到了,所以没必要测定含量
  • frozenthrone
    第5楼2011/05/06
    我也准备开发一个定量的方法,不过荧光增白剂有很多种类,所以单个的荧光曲线很难确定,只能用HPLC+FD荧光检测器来测,这样一来菌类样品的前处理方法就很重要,萃取时要考虑所有种类的荧光增白物质的溶解性。
    就化工行业标准体系中的荧光增白剂都有15种左右了,我去看看这些物质的溶解性。高手勿拍啊。
    LC-MS/MS的不要来鄙视我,你们都懂的。
