听说过多波长法,但没用过。看到这里想请教,“δA=Aλ2-Aλ1=(ελ2-ελ1)cL”,要想使用多波长法,就要知道这个物质在不同波长下的吸光系数喽?如果是的话,除了查文献,还有什么方法呢?
初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:特点:以样品溶液本身做参比,用两束单色光λ1和λ2交替入射到同一样品溶液中,测得的是差吸光度值δA=Aλ1-Aλ2
因此用于定量分析,适用于单,多组分测定。
单组分测定一般选择待测组分的λmax为测定波长λ2,等吸收点波长或待测组分吸收曲线下端的某一波长作为参比波长λ1,然后测定差吸光度值(δA=Aλ2-Aλ1),求样品溶液中待测组分的含量或浓度。
如果样品溶液中有共存干扰吸收物质,则通过采用等吸收点法和系数倍率法等。
