【第二届网络原创大赛作品】丰富多彩的分光附件
紫外可见分光光度计(UV)
  • 前 言:
    分光光度计是一种常规的分析仪器,大多数使用者均是用它来检测液体样品,这是众所周知的;但是,分光光度计还可以分析例如:固体、气体等样品;同时不仅仅局限于透过率和吸光度的检测,还可以测样品的反射率和漫反射率。于是随着检测手段和样品种类的变化,则派生出许多相应的附件装置。故借此分光版面给大家介绍一二。
    (1)片状样品支架:
    该支架主要是检测透明的片状样品,例如:眼睛片、滤光片、涂层基片、生物衍生载玻片等;这种支架的优点是:保证样品处于垂直光轴的位置,不产生散射。外观如图-1所示:
    图-1、片状样品池架
    (2)膜类样品支架:
    这种支架与上面支架的作用一样,只是样品为柔软的薄膜,故需要预先将样品放置在一个专用的载夹子里,然后再将夹子放置在支架内。如图-2所示:
    图-2、膜样品池架
    (3)加长液体池架:
    当样品中待测物质的浓度过低时,很难测出样品的吸光值;根据朗伯-比尔定律Abs=KCL,加长样品的厚度L,可以提高吸光值A的有效读值,同时也提高了信噪比。这种池子的支架不但可以放置10mm×10mm的标准池,最长可放置100mm的加长比色池。如图-3所示:
    图-3、加长池架
    (4)联动加长液体池架:
    这种池架的作用与上述一样,只是可以同时放置四只加长比色池,测量时逐一拉动切换。如图-4所示:
    图-4、联动加长池架
    (5)筒型池池架和筒型比色池:
    这种池架较为少见,其原因是筒型的比色池就不常见。该池架所配置的筒型比色池分为液体和气体两种池子。这两种筒型池的最大特点是不但可做静态测量(即样品状态不变)而且还可以做动态测量(即样品状态可以改变,例如在线测量)。这种池架和筒型池如图-5、6、7所示:
    图-5、筒型池架
    图-6、筒型气体池
    图-7、筒型液体池
    (6)带偏振功能的池架:
    这种附件的特点是:某些分析物质的分子式可能一样(如生物样品);但是其分子或电子的旋转方向不一致;遇到这种情况,普通的分光光度计则很难将其区分开来;使用这种带偏振的池架,则可解决这个难题。这种池架如图-8所示:
    图-8、带偏振功能的池架
    (7)5联池池架:
    这种池架主要是在短时间内可以连续测量五个样品。使用此种附件的目的:一是避免因使用同一个比色池而造成的样品间的相互污染(如生物样品);二是可以在近似相同的时间内完成多个样品的分析,克服了环境造成的误差。这种池架如图-9所示:
    图-9、5联池池架
    (8)50微升液体池架:
    当使用普通比色池而样品量又过少时,测量光束不能通过样品,致使样品不能被检测到。使用此种微量池架和专用的50微升比色池,则可以轻松地克服这一难题。如图-10所示:
    图-10、50微升专用液体池架
    (9)微量液体池架:
    此种池架与上述池架功能一样,但是可以配置多种容量的微量池,例如:5,10,25,30,50微升等微量池。此种池架见图-11所示:
    图-11、微量液体池架
    (10)流动池架:
    这种池架的流动池的容积为0.6mL,如连接上自动进样器适合于做连续自动流动注射分析用,而且节省样品量和减少劳动强度。此种附件如图-12所示:
    图-12、流动池架
    (11)微量流动池架:
    这种池架的功能与上述一样,只是池子的容积更小了,仅有70微升。当样品量过少且样品数量过多,可以采用此种池架。如图-13所示:
    图-13、微量流动池架
    (注:由于手头一时无法找到很全的实物照片,因此只好将有关资料中的照片复制过来暂且充数,故照片质量不高,请大家见谅!)
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 夕阳
    第1楼2009/10/02
    (12)液相用微量池架:
    这种附件是做为液相色谱仪的检测器而专门设计的,其池子容积仅为8微升。见图-14所示:
    图-14、液相用微量池架
    (13)串联池架(带恒温水浴槽):
    当样品浓度过低或者背景信号过高时而且手头一时又没有加长样品池时,使用这种可任意加减比色池的附件不失为一种理想的选择。这种池架在样品和参比两道可以作多放置3个10mm的标准比色池。见图-15所示:
    图-15、串联池架
    (14)循环水池架
    在做某些特殊样品时,有时需要控制样品的温度。使用这种池架再配上外部恒温水浴则可以达到这种目的,该池架所控制的温度范围在室温以上至40℃之间。见图-16所示:
    图-16、循环水池架
    (15)Φ60积分球附件:
    此种附件是目前逐渐被采用且时髦的一种附件。它主要是测浑浊液体样品的透射率和不透明及办透明的固体样品的表面的漫反射率。样品置于积分球前面测透过率,至于积分球后面则是测反射率。见图-17所示:
    图-17、Φ60积分球附件
    (16)Φ150积分球附件:
    该积分球作用与上述一样,仅是球体内径加大了,由60mm增加到150mm,可用于高精度色彩分析(如显像管用的彩粉)。见图-18所示:
    图-18、Φ150积分球附件
    (17)5度反射附件:
    该附件是专为分析固体样品表面正反射率而设计的,其入射角为5度(其实还有12度30度和45度的反射附件)。该附件应用非常广泛,样品从普通的建筑用的马赛克直到航天用的太阳能电池板,均可用它测试一些性能和数据。如果配上色度软件还可以进行色谱分析,如军事上伪装服,伪装罩的色度保障等。该附件外观见图-19所示:
    图-19、5度正反射附件
    (18)高精度电子恒温槽池架:
    前面谈到,某些样品再分析时需要恒温;这种恒温池架采用电子加温(无需外置循环水)并能保持温度,而且温度控制精度在±0.04℃,同时带有温度显示功能。见图-20所示:
    图-20、带温度显示的恒温池架
    (19)带温度控制的6联池架
    该恒温池架的功能类似5联池架,但不同的是可以根据设定的时间进行比色池的切换,同时可以连接恒温水浴。见图-21所示:
    图-21、6联池架
    (20)带搅拌功能的电子冷热恒温池架:
    该池架不但可以迅速升温/降温,同时可以对样品进行搅拌,使易于沉淀的样品(例如核酸蛋白)保持均匀状态,提高测试的重现性。见图-22所示:
    图-22、带搅拌功能的恒温池架
    (21)自动进样器附件:
    当样品量过多时,为了节省清洗比色杯的时间,提高自动化程度。该进样器以注射器的形式吸样和注样,一般常与第(10)项的流动池附件搭配使用。见图-23所示:
    图-23、自动进样器
    (22)连续自动吸样装置:
    该附件的功能与上述一样,仅是进样为手动控制;按下进样器押板,进样器中的蠕动泵开始工作,并根据使用者预先设置的流量(最少0.6mL)将样品吸入到流动池中进行测定;测定结束后可直接用清洗液冲洗流动池。这种装置的优点是减少了通常的对标准比色杯的清洗过程,缩短了分析时间。见图-24所示:
    图-24、连续自动吸样装置
    后 记:
    分光光度计厂家不计其数,产品也五花八门,因此本文所列内容仅是冰山一隅而已。60年大庆佳节之际,谨以此篇原创稿,权当算作给仪器信息网站的全体工作人员和广大版友的一份小小的贺礼吧!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 穿越时空
    第2楼2009/10/02
    中国用的分光光度计多是日本产的,国人要自强呀.
  • auto1235
    第3楼2009/10/02
    这些附件其实是没有什么技术含量的,国内基本上任何工厂都可以自己加工
  • 安平
    第4楼2009/10/02
    谢谢分享,学习了
  • tutm
    第5楼2009/10/03
    真是丰富多彩!
    这些附件大部分原来已经有所了解,但串联池架(13项)还是第一次看到实物图片,这些都是为了方便日常使用,或为特殊样品而设计的。
    这些附件最初的构思可能都是起源于国外设计者吧。这些为用户使用便利及实际需要而产生的构思,实在可以说是在“以客户需要为己任”和“以人为本”指导思想下产生的。
    许多年前也做过串联池实验,那是进行不同有色溶液叠加吸光(滤光)方面试验,当时是在10cm可调长池架上配几个定位片做的,在这儿看到已有现成的串联池架,老外想的还是周到啊。
    谢谢楼主!
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加1积分,加2经验;加分理由:谢谢参与
  • zwyu
    第6楼2009/10/03
    想来是这样,就怕里面有些小细节,自己设计的话难免会忽略的,那还不如买原装的。
    auto1235 发表:这些附件其实是没有什么技术含量的,国内基本上任何工厂都可以自己加工
  • dickwang2008
    第7楼2009/10/03
    安老师的佳作呀,非常感谢,值得祝贺!也祝您节日快乐,中秋快乐
  • 土老冒豆豆
    第8楼2009/10/03
    谢谢楼主,很有意思。不然我从仓库里翻出的一些紫外配件,都不知道是干什么用的了。
  • tutm
    第9楼2009/10/03
    请问anping先生,
    (21)自动进样器附件,这么多样品一个个测试下来,排在后面测试的会不会溶剂挥发而浓度变化呀?试管上是不是有盖子?
    自动进样针管是不是有自动清洗功能?
    希望得到你的指点,我们正想在其它仪器上配一个类似装置,先谢谢了!
  • 老多_小多
    第10楼2009/10/03
    不错的学习资料,原来都看不到系统的归纳
