气相色谱(GC)
安平
第1楼2010/02/20
如图:linear 为线性范围 linear + usable 为动态线性范围。 可以用数学的方法线性化的。比线性范围宽。
chengjingbao
第2楼2010/02/20
也就是将曲线化的部分曲线划至线性。是对线性范围的扩展,也就是放宽线性标准。不知其作用何在?是做宽泛测量吗?
第3楼2010/02/21
增加测量范围。
第4楼2010/02/21
这种增加测量范围的情况,在含量在动态范围内,其偏差和准确度都是有一定影响的。我们通常所做线性,其测量值情况一般有三种,线性范围下延线的、线性范围内的、线性范围上延线的,其与动态测量结果是一样的。如果用其找曲线阶跃点的话,其作用将会更大。
第5楼2010/02/21
对于检测器的响应,在一定范围内如果满足y=x^n y 响应值 x 样品量 n 值在0.9附近,就可以认为检测器是线性响应。 样品量逐渐增加,响应值开始出现非线性。 但只要满足x,y 一一对应(y是x的函数),就是可能使用的检测范围
第6楼2010/02/21
只是讲解一下概念,一般对用户来说可以不考虑。 线性化,仪器厂家一般已经内置在仪器中了。
第7楼2010/02/21
选择标准气的浓度,是要考虑其线性范围的。
第8楼2010/02/21
线性化工作是仪器厂商做的。 我们使用的时候,得到的线性响应范围就是linear+useable。
