综合仪器采购
土老冒豆豆
第1楼2010/02/21
这样是进去了,可是没有经过柱子啊,是不是只是洗涤管路才这样用的啊?
宁夏恋冰
第2楼2010/02/21
微量进样针和进样器之间加个管路是什么意思?这样做为什么呢?
小卢
第3楼2010/02/21
个人理解:这应该是展示的一部分,来模拟一下进样过程!
wangjiacun
第4楼2010/02/21
与传统手动推式进样相反,这样进样方式是通过注射器吸样品瓶中的样品进样,最大的优点是可以保证极好的重复性。
第5楼2010/02/21
这样看来,注射器是用来吸的而不是进的!
第6楼2010/02/21
如果注射器是用来吸的话,如何保证定量呢?还有那么长一段管路是看不到的
第7楼2010/02/21
是的,万通的自动进样器就是这个原理,只不过这个是手动吸样。
第8楼2010/02/21
定量还是通过定量环,从图上也能看的出来。
老多_小多
第9楼2010/02/21
也有定量环吧?但是这样不知道对密封垫是不是更好,毕竟针没有进去
意境
第10楼2010/02/21
稀罕,第一次见到。只是感觉有点罗嗦!
