综合仪器采购
coffee8
第1楼2010/02/21
原子吸收只要灯保存好,一般不会出什么问题。
小卢
第2楼2010/02/21
如果是放假时间比较久的话,需不需要把灯拆下来保存呢?
快乐
第3楼2010/02/21
一切都好,昨晚试运行了一下,换了石墨管,其它都正常。
意境
第4楼2010/02/21
没有发现什么异常,只是一个星期而已。我们之前有一台原子吸收,有四五年没有用,弄出来照样没有什么大问题,就是护岸换石墨管!
第5楼2010/02/21
石墨管经常更换吗?
第6楼2010/02/21
看来石墨管的寿命是不怎么样啊!
第7楼2010/02/21
我觉得要看实验室的环境情况怎么样?如果有必要的话应该将灯放到干燥阴凉的地方保存。
xiaosong20
第8楼2010/02/21
试运行了一下,一切都正常。
fuxiaomiao
第9楼2010/02/21
还没运行,我们仪器本来开的就不是很多,灯好象也不拆下来的,希望各位高手指点
第10楼2010/02/21
灯不是一个一个安装上去的吗?还是你的仪器本来就是一个固定的灯呢?
