xianglzhang837
第3楼2010/02/23
1 氰化氢的释放和吸收原理:向水样中加入磷酸和EDTA二钠,在pH<2条件下,加热蒸馏,利用金属离子与EDTA络合能力比与氰离子络合能力强的特点,使络合氰化物离解出氰离子,并以氰化氢形式被蒸馏出,用氢氧化钠吸收;
2 异烟酸-吡唑啉酮比色法原理:在中性条件下,样品中的氰化物与氯胺T反应生成氯化氰,再与异烟酸作用,经水解后生成戊烯二醛,最后与吡唑啉酮缩合成蓝色染料,其颜色与氰化物的含量成正比。
氰化物蒸馏装置(500mL蒸馏瓶+蛇形冷凝管),玻璃导管,100mL量筒或容量瓶,可调电炉或油浴装置,紫外分光光度计,25mL具塞比色管。
国标是可以做出来的,只是要注意比色时pH值的调节,要求pH=7.0, 可在加磷酸盐缓冲液前加酚酞进行调节
还有要注意的是氯胺T要现用现配,容易失效。加入显色剂前后的温度也要控制
EDTA二钠不溶解可能是试剂的问题,钠盐都可溶
lijinghuayuan50
第4楼2010/02/23
