tyys98
第1楼2010/02/22
滤芯或者在线过滤器吧,不分仪器型号。
宁夏恋冰
第2楼2010/02/22
保护柱比较容易脏,更换频率大些
柏坡
第3楼2010/02/22
岛津的滤芯更换频率不高哦
flyaway
第4楼2010/02/23
楼主的标题改一下吧,弄得像是讨论液相仪器的Hz似的。
第5楼2010/02/23
更换频率要看使用的色谱条件与具体的仪器而定,比如说A1100 的话,肯定是过滤白头的更换频率最高了。而对于W2695而言,日常做的主要是清洗而不是更换,如果一定要找一个更换频率高的,也许是inline filter~其实也是可以超声清洗的。此外,我认为保护柱不是液相色谱的部件,那个是化学品,是耗材,天生的使命就是用一阵牺牲了就被换了的东西。
天天洗碗
第6楼2010/02/23
流动相含有离子对试剂,色谱柱就更换得更勤一点
老多_小多
第7楼2010/02/23
严格来说色谱柱也算一个部分,这个肯定换的最多
天字一号猪
第8楼2010/02/23
色谱柱换的最多最勤,其实流动相换的最勤
第9楼2010/02/23
Agilent的来说,可能是冲洗阀的白头了但这东西一包5个要300多块钱,不便宜啊。岛津的机器貌似那个部件更换的也不勤,只能算色谱柱啦。
huifei82
第10楼2010/02/24
岛津的风扇更换频率高哦要经常修
