综合仪器采购
小卢
第1楼2010/02/22
是不是处理过程有纰漏呢?
fanchuangang
第2楼2010/02/23
溶解过程中注意让钙镁完全溶于溶液,所以不能用硫酸、磷酸试剂,选用处理方法合适,试剂选择也要谨慎!
意境
第3楼2010/02/23
之前做过一点,消解是个比较困难的问题,一是容易消解不完全,另外就是元素转移不完全,很容易回收率低且精密度不好。后来也没有想出好的方法!
红土泥人
第4楼2010/02/23
你用的什么仪器检测?土壤测试前处理用微波消解仪试试
gxiaoai
第5楼2010/02/23
要不要加氢氟酸?我做了两次,不加氢氟酸,消解不清,回收率很低,还没试过用微波消解,我觉得主要在前处理,还没找到好的方法,要加基改剂试试
jixiaofeng1
第6楼2010/02/24
消解最重要,可以使用传统的热消解,少用微波。可能效果不一样.做一下回收率
第7楼2010/02/25
看来这个问题大家都集中在消解上,楼主可以再次试验下,看结果如何!
第8楼2010/02/25
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100109/2331978/看一下这篇文章,对你也许会有一点帮助的
yunxia1549
第9楼2010/02/26
看来前处理对结果影响很大,还是要在前处理的方法上下工夫
