原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/02/23
这种方法是可以的,也可以选择在10%硝酸中沸煮30分钟,然后清洗效果会更好
意境
第2楼2010/02/23
我们好像没有这么严格做呢,以前会有5%硝酸浸泡,现在都是直接超纯水泡过就用了,可能是样品相对较简单,主要是茶叶和酒,没有发现什么问题,不过不知道实际上会有多大的影响!
夕阳
第3楼2010/02/23
一般的样品杯是类似塑料的制品,本身不宜加热否则容易变形和变脆,何况还要加入10%的硝酸呢?这样无异于饮鸩止渴。
chemistryren
第4楼2010/02/23
用热的稀硝酸效果好些.当然浸泡过夜也是可以的.不过酸度应该不需要那么大,5%足够了.我的已经一年没洗了,直接扔,2元一个样品杯子单位还是买得起的.再说我的用量也不大,一年也就500个杯子左右.
supreme
第5楼2010/02/23
用稀硝酸浸泡就可以了,再用纯水洗干净,
haoliaoxue
第6楼2010/02/23
我们主要做油品中痕量金属含量,所以样品杯需用稀硝酸浸泡,用时取出容高纯水冲洗干净,烘干即可。
凝静一夏
第7楼2010/02/23
用稀硝酸洗再用纯水冲洗。
coffee8
第8楼2010/02/23
感觉用酸浸泡就可以了,如果加热煮沸,有点悬!!
夜市
第9楼2010/02/25
比较奢侈啊,我们都是用10%硝酸浸泡,纯水冲洗干净重复使用。没出现问题
child119
第10楼2010/02/25
5%的硝酸泡 然后高纯水清洗 晾干备用
