原子吸收光谱(AAS)
LiveBandit
第1楼2007/11/14
第一种方法:如果母液为硝酸介质,不管移入flask的母液体积为多少,酸度大于或近等于1%;如果母液为水溶液,酸度则正好为1%;因此这种方法只与母液的酸度有关。第二种方法:与移入母液的酸度和体积均有关系;要根据这两个条件来判断。
zealot81
第2楼2007/11/14
没想过这个问题都是配1%硝酸定容而已这个问题应该不会很大吧?
silin
第3楼2007/11/15
问题应该不大,再说分析中酸并没有起决定作用,多点少点差别不大
天河水
第4楼2007/11/15
可根据不同的分析要求来具体对待,一般情况下,酸度影响不是很大的,两种方法没有什么差异.如果对酸度要求严格的分析,就要注意了.
hqf
第5楼2007/11/16
转移含金属离子(如金)的溶液时,我喜欢母液转移后,按比例一次加入浓盐酸洗烧杯,转移后用水再洗两次后转移,但现在我怀疑这样会时金属离子(Au)析出,怕还是直接配成稀盐酸溶液转移好些。
cqnkyzjzx
第6楼2007/11/21
感觉差不多吧.平时的工作习惯是用稀酸配制
wanghandsome
第7楼2007/12/31
个人认为这两种方式没太多区别,只要工作曲线和样品制备方式一致就行了。相对来说,先加1mL的酸,再用水定容,应该不会很快用完。但如果先配制好几升的酸的话,一是没大瓶子装,二是用到最后差个几毫升不够,是件非常郁闷的事。另外,只要配酸的方法一致,具体第一种方法的酸浓度是1%还是第二种方法的酸浓度是1%应该没太大差别。如果出现5楼说的金水解问题,那就需要先配酸再用酸洗烧杯的方法了。
niufen
第8楼2007/12/31
加酸的目的是防止因容器壁吸附或产生氢氧化物而引起的浓度变化。按母液+浓酸+水定容还是把母液直接用配置好的稀酸定容,差别也就是酸浓度的关系。水+母液+酸+水定容,若前面加水太多,可能导致加入母液后使元素处于中性状态,使结果偏低,使所测试样浓度比实际值要高
