实验室建设
baocai8888
第1楼2010/02/23
我以前用的是检测电导率,一般在电导率在0.05μs/cm左右就可以了.超纯水是指水中的导电介质几乎完全去除,同时不离解的气体、胶体以及有机物质(包括细菌等)也去除至很低程度的水。其电导率一般为0.1-0.055μs/cm,含盐量<0.1mg/L。理想纯水(理论上)电导率为0.05μs/cm
basinholder
第2楼2010/02/23
采取什么手段呢?
去年冬天
第3楼2010/02/23
可以送外测看看啊
第4楼2010/02/23
另外的盐含量我们是取样后送ICP-MS测得金属离子含量。
wengjx1980
第5楼2010/02/23
我们是用电导率仪测定水的纯度,再用微孔膜抽滤看水中非离子固形物的情况
第6楼2010/02/23
用电导率仪器可以在线测得
mxlu19870108
第7楼2010/02/23
超纯水不同于一般的水 ,比如说18.2的水,接水到容器中,水质会很快的下降,就算在洁净室中水质在很短的时间内也会很快下降到10左右,由于空气中的二氧化碳易溶于水,弱的电解质,电导很快增加!
ImFarmer
第8楼2010/02/24
超纯水机一般都有在线电导率监测的,定期检定电导率设备就可以了
lsj5520
第9楼2010/02/25
超纯水要想符合要求,必须满足GB/T 6682-2008 《实验用水规格和试验方法》之规定。里面有三项指标:电导率、吸光度和可溶性硅含量。技术指标和检测方法里面都有,找这个标准好好看吧。
第10楼2010/02/25
超纯水不但要满足电导率的要求,还要满足吸光度和可溶性硅含量的要求,具体可以查看标准GB/T 6682-2008 实验用水规格和试验方法。
