厂商论坛
huaibeijiayuan
第1楼2010/02/23
不错的话题,学习一下
baishizhiqiu
第2楼2010/02/23
理论塔板数还有VanDeemter方程式说到根本就是三条。1是你要测量的组分可以分得开。2是你要测量的组分在柱子里的保留时间要短。(分的开是前提)3就是柱子的稳定性要好。即,进样量、柱前压、柱温、出现微小变化时,各个组分的保留时间不会发生太大的变化。
微雨燕双飞
第3楼2010/02/23
厂家可以提供的参数:柱效(也就是塔板数)和对称因子、对指定化合物的分离度;还应掌握的:选择因子和分离度(对您的分析项目而言);其他不能量化的指标:重现性(保留时间和测试结果)、最大载样量。填料指标和柱管指标不能反映色谱柱的质量,比如1.7 微米的填料在柱性能上超过5微米的填料,这是两种档次产品的差异和质量无关。
小卢
第4楼2010/02/23
柱压很重要!
雪妖
第5楼2010/02/23
适合自己的才是好的,分离目标样品,分离度好,峰形好,理论塔板数高
土老冒豆豆
第6楼2010/02/24
分离度,耐用性,持久性,理论塔板数.
快乐
第7楼2010/02/24
3楼说的载样量,对我们来说很重要,由于目标物质含量波动大,所以我们用载样量大的柱子,很方便。
天字一号猪
第8楼2010/02/24
分离度 耐用性 载样量 等等
zxhcnf
第9楼2010/02/24
评价一根色谱柱的好坏的主要标准也就是那些最影响分离的因素,这些因素通常都需要比较才知道,光从粒径、孔径、载碳量上是看不出来的,个人认为柱效、拖尾因子、柱压、色谱柱的重现性、pH使用范围、使用寿命这几个指标最重要,也是广大色谱工作者最关心的项目。
毛毛儿
第10楼2010/04/08
峰形好,也就是拖尾因子 在0.95-1.05之间,峰与峰之间分离好,也就是分离度高,至少也要大于1.5,再有就是理论踏板数高!
