【原创】新买的安捷伦GCMS你有这个问题吗?
气质联用(GCMS)
  • 大家说安捷伦的仪器怎么样?新仪器会出固障不?
    哈哈,我们新买了一台GCMS真是个先天不足的家伙啊,买回来安装好后,进行调试,好之前问题都没有,现在调试问题出现了,进行自动调谐,各项参数很好,进行测试,出问题了,自动进样完后软件不收集信号,手动进样不出现这个问题,那么问题一定出在自动进样器那边,新设备会有这个问题吗?先否定是仪器自身问题,觉得可能是哪个地方没有安装好,又重新把进样品连接,接好后在试,问题还是没有解决;在次回到原来的问题上面,觉得可能是软件没跟上,又重新安装软件,重启后在次进样,问题依然没解决,后来停下来思考,自动进样器,怀疑是自动进样器问题,把自动进样器换到另一台新的GC上运行正常,那么自动进样器没有问题,问题在哪呢?又是停下来一天思考,软件可以单独控制GC/MSD/自动进样器中的任何一个部件,那就其怪了是什么问题呢?从连接上考虑没有问题,那么问题出现在哪呢?进样能以进样、调谐MSD没问题、柱箱升温降温正常,百思不得其解,最后想进完样软件不运行应该就是自动进样器进完样后不反馈信号给软件,应该就是自动进样问题,过了两天从上海寄来自动进样器与GC上电路板,换上进样好了,问题总算解决了。冤啊装一台GCMS从安装到调试完成用了二个星期,晕死,前前后后寄来了7\8个部件。
    哈哈,说到这大家一定觉得这台家伙就这样修好了吧,其实还没有呢,之前已经说那家伙先天不足啊,用了一个多月又不行了,这次更强,MSD大罢工,310错误见过没?第一次见,不调谐了,进入自动调谐时发现所以数据都是最大的,通过手动更改数据在次手动调谐,发现问题还是没解决,关机重新启动,看看是不是哪出问题了,还是没解决,以为是柱子连接有问题又重新连接(出现问题前刚换了柱子),问题还是没解决,那就其怪,停下来考虑是不是哪个线又松了,全部拔掉重新连接,开机问题还是那样,郁闷,新仪器做了一个多月不可能是MSD太脏了,最后还是把其拆了洗清,开机调谐还是没解决,不行打工程电话,工程也是让我做以上事情,跟他们说都做了,但因是新设备没敢说MSD都清洗了,只是告诉他们拆开后MSD比较干净,最后工程师说报800,报完后800也是让去先做这些看看问题在哪,也跟他们说都试过了,结果他们又从上海寄了四个配件过来,第二天让工程师上门找原因结果又搞了一天每个部件又换了一次,结果还是不行,最后经过上次教训可能是MSD侧面电路板问题,第二天又从上海快递电路板过来换上,问题解决了。又是一个星期的停机啊。
    想不明白从美国进口的安捷伦设备怎么会有这样的问题呢?美国出厂前不是经过严格测试的吗?郁闷,你们说这台仪器是不是先天不足啊?
  • 该帖子已被版主-阿宝加5积分,加2经验;加分理由:分享案例有奖!
  • 安平
    第1楼2010/02/23
    这个事情还真不好说。全部都是硬件故障。
    实在不行就换货。。。。。
  • 第2楼2010/02/23
    呵呵,在出现一次就要换了。
  • 天字一号猪
    第3楼2010/02/23
    呵呵 楼主家机器不是在保修期内? 这些维修都不花钱吧?光换个板子也要好几千呢!实在不行就像楼上说的换货,估计美国人把次品卖给你了。。。
  • symmacros
    第4楼2010/02/23
    楼主真是“撞彩了”,换了这么多配件。还好新仪器在保修期,不用花钱。像这么多的问题,是比较少见的,安捷伦应该有个什么说法。
  • 第5楼2010/02/23
    他们现在的也没什么说的,只是不定期电话回访,其实我觉得不错啊,能学点实际的东西。
  • 不懂色谱
    第6楼2010/02/24
    这个肯定有问题,赶紧换货啊,态度要强硬。否则一年保修期过后,肯定有你受的。
  • ivyliu001
    第7楼2010/02/24
    质量问题啊,要求换货
  • 雾非雾
    第8楼2010/02/24
    邻实验室去年买的安捷伦7890-5975MS,也是用了半年后换了一块主板的。
  • diamond
    第9楼2010/02/24
    多年之前买的6890-5975,安装好调试就有问题,后来工程师拆开一看,离子源问题,过了几天带了个新的过来就弄好了。真不知道该说运气好还是运气不好。
