气相色谱(GC)
安平
第1楼2010/02/23
我们一般用0.7MPa、0.2MPa、0.4MPa
sophaloki
第2楼2010/02/23
我们之前用的是0.6,0.3,0.6MPa,不知道有没有统一的标准或者说法!
阿宝
第3楼2010/02/23
其实没有什么统一的标准,因为最终的流量还得靠仪器的针型阀来控制。
symmacros
第4楼2010/02/23
对7890,一般载气用0.5-0.6MPa、氢气0.3MPa、空气0.4-0.5MPa.
cnb_p
第5楼2010/02/24
一般的载氢空分别是0.7Mpa,0.3Mpa,0.4Mpa
ygx
第6楼2010/02/24
一般是没有一个规定的值的,但是有一个合适的要求范围。气体减压阀的输出压力大小,要参考该色谱仪对气体压力的要求范围:太高或太低,都有可能造成气体压力或流量的不稳,甚至损害。我的FID气体压力设置是:载气0.5MPa,氢气0.4MPa,空气0.4MPa。
yjun
第7楼2010/02/24
同意,流量不稳色谱的稳定性就不好,而且压力对检测器的灵敏度也有影响的!!
lyg638
第8楼2010/02/25
FID 使用的三种气体,如:载气氮气、燃气氢气、助燃气空气;如果使用钢瓶供气的话,减压阀的输出压力多少合适,取决于仪器气路中稳压阀的入口最大承受压力,(国产气相色谱仪稳压阀一般规定入口的最大承受压力为:0.6MPa,)所以说为了保证仪器的正常使用,仪器的输入压力不得超过稳压阀的最大输入压力0.6MPa。一般选择:载气:0.4MPa 氢气 0.25MPa 燃气0.3MPa左右;
第9楼2010/02/25
有些厂家的气相色谱仪,载气气路中没有稳压阀,(如北分的34系列、上海分析仪器厂的1102系列等)它出厂时就要求了钢瓶上减压阀的开启压力必须按照出厂的要求值来设定,否则稳流阀、针型阀刻度流量会与标定流量不一致,给操作带来不便。所以说具体要根据仪器出厂说明书要求来调节压力范围!
第10楼2010/02/25
仪器使用钢瓶供气一定要注意安全的合理使用,使用不当会带来危害!尤其是氢气压力满足使用条件就可以了,不要开启过高,因为氢气使用所需流量不大30~50ml/min,减压阀开启0.2~0.25MPa足够, 如超过0.3MPa ,这时因为有些规格型号的氢气减压阀当氢气输出压力超过0.3MPa时安全阀将自动打开排气,如果泄露在室内,通风不好、达到一定的浓度会有危害!尤其注意!
