气相色谱(GC)
安平
第1楼2010/02/23
柱压力有变化么?所有的峰都后移么?
happy水中月
第2楼2010/02/23
实际测试一下,通常是载气流速降低,柱子温度降低才会有保留时间拖后这一说。
阿宝
第3楼2010/02/23
楼主用的恒压控制还是恒流控制?参数和另一台一样不?
YXRT
第4楼2010/02/23
也可能柱子有问题
symmacros
第5楼2010/02/23
也有可能什么物质进入柱子滞留后引起保留时间改变?
ygx
第6楼2010/02/24
若不是载气漏气的话,很大的可能就是温度的问题:柱温仪器显示值于实际值偏低;若为高沸点物质,也有可能为汽化室温度仪器显示值于实际值偏低。
天天洗碗
第7楼2010/02/24
有可能是载气在隔垫或柱连接处漏气,建议检漏,如有必要更换隔垫或拧紧柱连接处
永恒的心
第8楼2010/03/04
可能是阀体老化,流量不准确了,调节一下流量就好了
coffee8
第9楼2010/03/04
确认一下是否有漏气的因素。
