气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2013/04/30
怎么会不带呢?
liuquan2008
第2楼2013/04/30
在肯定要带的啊 没有进样口和检测器有什么用啊
飘殇
第3楼2013/04/30
我是说购买时主机部分是不包含进样口和检测器的,要自己花钱添加这些配置。
安平
第4楼2013/04/30
要看具体的型号,2010型号很多的。 可以选配带检测器的,也可以根据要求选用不带检测器的。
guohua
第5楼2013/04/30
应该这样说,购买的时候确实是主机,再按照自己的要求加进样口和检测器,不同的应用进样口和检测器数量和类型是不一样的。
yimu131415
第6楼2013/04/30
要看你的配置,比如说标配是Gc-2010A,就只配了分流不分流进样口。如果是标配的看仪器型号就知道了。
DeeperBlue
第7楼2013/04/30
这个是可以根据需要配置的。我们就买过一台空主机,然后将原有一台带双检测器的拆一个检测器过来用。变成两台单检测器的。
秋醉虞阳
第8楼2013/05/01
他应该说,购买气相的时候主机是必选,进样口、检测器是有选择性采购的
第9楼2013/05/01
一般采购的时候都会说明需要采购填充柱进样口还是S/SL 分流不分流 检测器选择FID\ECD等
tlym
第10楼2013/05/02
貌似主机是不包括进样口、检测器、放大器之类的,单纯一个柱温箱加控制电路的,其他的另外单独报价的,价格比主机还高~
