离子色谱(IC)
IC_007
第1楼2010/02/28
不一定非得每次开机都排气泡的。 如果初始开泵时,没有压力显示值,可能是泵前或者泵中有气泡,或者是数据传输滞后造成的。 这个可以从压力波动上看出来,如果系统中存在气泡,压力读书会来回跳动,伴随着基线上出现波浪形的波动。
happaydays
第2楼2010/03/02
恩,如果是堵的话,压力应该是高才对呀
yeyeyouchen
第3楼2010/03/03
嗯~之前都不是每次都要排的。最近每次刚开都没压力,需要排气泡一会后压力才上升。
第4楼2010/03/04
注意淋洗液瓶出口处的那段白色塑料管道中是否有气泡。
