离子色谱(IC)
123
第1楼2022/06/10
可能因为室内环境过高,温度波动性大或者是因为淋洗液浓度没有达到平衡,系统内部存在渗漏现象或者系统内进入气泡。另外也需要检查若基线系统电路是否有故障,对系统恒流源电路部分进行检查测量
wangcunjin20078
第2楼2022/06/10
https://bbs.instrument.com.cn/topic/8051521建议看看这个视频
Ins_90f6f9e0
第3楼2022/06/11
1检查管路是否有漏液的地方2泵的单向阀是否密封有问题3仪器是否正对空调,导致温度不稳定峰没有分开可以试试1调低流速,2降低淋洗液浓度,实验条件只能慢慢摸索了
