综合仪器采购
xzx2009
第1楼2010/02/28
一般自己验收,检定服务是要另外付费的
社区=冬季=
第2楼2010/02/28
包括了仪器检定服务?美死你啦。
huaibeijiayuan
第3楼2010/02/28
我们买了尘埃粒子计数器就有检定证书。
小卢
第4楼2010/02/28
不一定吧,比如买了个气相用的减压阀,都是校正好了给我们的!
第5楼2010/02/28
是的,不过这是厂家完成的!
小H
第6楼2010/02/28
仪器供应商生产商 和检定机构直接就是2个部门 有时候检定一个器材比买一个的价钱还要贵。。。
tutm
第7楼2010/02/28
生产厂的检定证并不是有资质检验单位的鉴定书啊,除非是计量“免检产品”。但是仪器中好像还没有这类“免检”产品吧?!
第8楼2010/03/01
举几个例子吧?
yang_kun
第9楼2010/03/01
有些计量仪器附带检定证书的,要是没有的话就要单独拿去做检定了,价格不等。
第10楼2010/03/01
带的这个证书可以在检查中用吗?还是只是其产品出厂前的一个合格证呢?
