【求助】请高人帮我解答气相报告中遇到的奇怪的问题,先谢了!
气相色谱(GC)
  • 最近在打印出的报告中发现一个奇怪的问题:
    我用同一个方法(2009-01-18号建立的)采集图谱,用的是顶空进样器,仪器是6890N,做标准时用的是单针进样,做样品时用的是序列进样。
    但在简单报告的信息中发现标准图谱中的采集方法日期是2009-01-18,但序列进样第二针开始后样品的采集方法日期都会变成当日进样的日期了(即如果今天是2月2号,报告上的采集方法日期就变成2月2号了)。
    如果2月4号再检测,标准图谱中的采集方法日期还是2009-01-18,但序列进样第二针后样品的采集方法日期则都变成2月4号的日期了。
    期间没有对方法做过任何改动和保存,且标准图谱的采集方法日期不会变,但序列进样的样品第二针开始的采集方法日期会根据当日日期变化,好奇怪!
    为什么会这样呢? 之前没碰到过,我知道另一个分析方法是会根据你当天的图谱处理而改动,但采集方法的那个日期应该是最后一次保存方法的日期,不改动保存的话应该不变的吧! 是不是这样呢?? 望高人帮我解答,多谢了!
  • symmacros
    第1楼2010/02/28
    请问序列第一针是样品吗?或者是第一个样品里采集方法日期不变吗?
    如果第一针是标样,仪器采集的标样数据更新方法里校正因子(外标法?),这样从第二针采集方法的日期也就成为新日期了。
    如果第一针是样品,确实有点奇怪了。
  • coffee8
    第2楼2010/03/01
    楼上说的很有道理。关键看看第一针是标准品还是样品呀?
  • kenllist
    第3楼2010/03/01
    序列第一针是样品,第一个样品里采集方法日期不变,往后就变了,从来没碰到过,找不出原因,Agilent工程师也说不清楚,哎太奇怪了
  • coffee8
    第4楼2010/03/02
    是不是方法中有什么地方修改了?
    楼主可以试试新建一个方法,试一下,是不是也这样?
  • kenllist
    第5楼2010/03/02
    多谢,我也不知道方法有没有修改,但如果修改的话,没保存应该不会变的吧???
