【讨论】天平可以和其它仪器放在一起吗?
天平
  • 如题,按理说天平应放在专门的天平室,但为操作方便(如水分仪的使用需对水分快速称重),可以将天平和其它仪器放在一起吗....
    检查时 会被认为是缺陷吗?
  • 小H
    第1楼2010/02/28
    不可以 天平应有独立的天平室 既是面积很小也要独立一间出来
  • 社区=冬季=
    第2楼2010/02/28
    可以吧,有些仪器都是自带天平的
  • 魅力星光
    第3楼2010/03/01
    可以,不过比较容易坏或者不稳
    最好就有独立天平室
  • jiazailuxinan
    第4楼2010/03/01
    可以,影响不大。
  • medodo
    第5楼2010/03/01
    没有什么震动的仪器可以吧
  • 安平
    第6楼2010/03/01
    应该不行
  • ImFarmer
    第7楼2010/03/02
    天平室要防震、防潮、防止温差过大、密封好、远离磁场等等,如果你的仪器能保证达到要求的话应该可以
  • 工农兵
    第8楼2010/03/02
    天平是精密的称量仪器,如果旁边放有仪器,仪器在运作过程中,会出现振动,这样的振动会直接影响天平的读数,导致影响检测结果偏差大。
    thirtyone(thirtyone) 发表:如题,按理说天平应放在专门的天平室,但为操作方便(如水分仪的使用需对水分快速称重),可以将天平和其它仪器放在一起吗....
    检查时 会被认为是缺陷吗?
  • 工农兵
    第9楼2010/03/02
    在考虑的方便的情况下,忽视了仪器的干涉。
    天平还是独立放在一间屋子。
    即便是放在一起,也需要放在防振动的水平台面上。
    冬季(lylsg555) 发表:可以吧,有些仪器都是自带天平的
  • 工农兵
    第10楼2010/03/02
    根据具体检测试验的精度,精度要求不高的话,可以跟检测仪器放在一起。
    如果精度要求高,一定不能放在一起!
    魅力星光(kikiaa) 发表:可以,不过比较容易坏或者不稳
    最好就有独立天平室
