直读光谱
jiazailuxinan
第1楼2010/03/02
做个标准化试试,还会出现吗
liansu
第2楼2010/03/02
就是做完后再用有的时候会突然出现换个材料后就ok了我很纳闷这是为什么?
kgb1059
第3楼2010/03/03
仪器方面先清理激发室,铜刷刷干净电极;然后扫气五分钟氩气方面检查有没有漏气查一下你实验室的环境,湿度高了MAXx就这德行做完这些,再做个标准化;还不行,打技术支持电话吧老兄你做啥的?我是球墨铸铁和灰铸铁
第4楼2010/03/04
学习了,我们也有一台,我原来用OB的
第5楼2010/03/05
兄弟你介绍的我不是太懂耶如何清理激发室;如何扫气?我是刚接触的那上面全是英文万一整错就麻烦了
第6楼2010/03/05
哦你把火花台下面的旋钮拧开,用专用工具向下压一下取出电极用铜刷和无纺布清洁干净,太脏的话先用分析纯的酒精浸泡几分钟再搞。激发电极周围用擦镜纸擦拭干净激发室上面的顶盖好多人都忽视了,做的时间长了上面也是一层碳渣火花台内侧上面有两个旋钮;拧下来以后检查透镜是否干净;清洁完毕之后再用氩气冲刷激发室五分钟
第7楼2010/03/12
谢谢啊!
萨尔福
第8楼2010/03/18
来晚了,这个问题很好解决,因为你环境温度差异过大,maxx有个温控保护,你做完了ical后相对做标准化的温差不能超过正负3~5度,否则会提示进行ical,这时你可以让温度和初始iCal温度 相近他就不会报警了,或者从新做个ical标准化,不然会总提示~湿度控制在70%一下就好了。
第9楼2010/03/19
关于spectro的仪器可以搜索 斯派克qq群,聊天之余交流。
第10楼2010/03/24
斯派克qq群,号多少?
