直读光谱
附件:
沧海青城
第1楼2013/04/14
怎么看像是软件问题呢,版主们今天不给力啊
干好直读
第2楼2013/04/14
仪器意外关机后,不要马上开机,容易造成真空不达标损坏高压板或光电倍增管;也可能造成仪器软件紊乱或系统崩溃!
king95509
第3楼2013/04/14
吸取教训,工作时不要随便清理卫生,安装一个UPS稳压电源。再有就是意外关机后先按照关机程序把该关掉的按键都关闭,等来电后等待十几分钟再按照开机程序依次打开开机,开完机器后也不要马上开展激发活动,等待几个小时设备状态稳定后再进行上述行为。
hushengping
第4楼2013/04/15
会不会是高压分配板上的电阻烧坏了?
=牛牛=
第5楼2013/04/15
也断过电 没出过问题啊你的设备再次送电后,激发试样是怎么个不正常?为什么要立刻做描迹和标准化,要知道断电后仪器再稳定需要时间,描迹你描的是什么,影响因素要搞明白?如果真是断电造成硬件有损坏不是你描迹能解决?看不到附件的数,标准化时提示参比谱线强度超出界限,先检查基体元素通道吧哪个工程师给你搞的,难道他们新招的,他们的工程师我知道啊,一天修不好可能但不至于一天没搞明白吧
第6楼2013/04/15
咋不给力了 要不你升格下当版主给给力呗
第7楼2013/04/15
这样的话是不是应该有电压不正常之类的报警出来的?
vickno2
第8楼2013/04/15
看了附件,不象软件问题,我想如果是软件问题,工程师最多1小时就能搞定,希望没有硬件损坏。
wccd
第9楼2013/04/15
PMT储存有电荷,突然停电高压也随之突变,对PMT有冲击,影响PMT技术性能。另外低高压电源、积分板放大器、真空系统、恒温控制、操作软件等也存在冲击。“仪器正在激发试样”,高低压电源均在工作,高压突然停电冲击最大。
第10楼2013/04/15
既然描迹数据正常,暗电流、恒光也无异常,说明光路电路也正常,标准化异常是否和样品有关?
