X射线衍射仪(XRD)
有水有渝
第1楼2010/03/01
没做过这个东西,看完才知道是X射线衍射图,帮你转到衍射版面去。
xujun16
第2楼2010/03/02
你好! 1.从图上,初步可以判定是此物相。 2.峰的强度,不是很主要!原因:首先,你知道这个化合物的组成.再次,每个人制样手法不同,也会对强度产生影响!(建议,做SEM看看,identify chemistry of individual particals) 但是,如果用这个图写文章,是不合适的,只适合自己判断用!噪声和峰一样高。 需优化!谢谢参考!!!
hanlaoda199
第3楼2010/03/02
感谢您的回答,这个图优化后应该可以用来写文章的是吧? 只是峰的强度不够强,结晶度不高对吧?
