symmacros
第3楼2010/03/02
高真空泵未就绪
扩散泵已打开,但还没有足够时间达到其正常工作温度
通常,扩散泵需要 10 - 15 分钟的时间达到其正常工作温度。在以下情况下,可能需要略长的时间:
实验室温度较正常温度低
扩散泵中的液面特别高
前级泵未正常运转
色谱柱流量高于正常值
涡轮分子泵已打开,但还没有足够时间达到其正常运转速度的 80%
通常,涡轮分子泵需要 5 - 10 分钟的时间达到其正常运转速度的 80%。在以下情况下,可能需要略长的时间:
前级泵未正常运转
色谱柱流量高于正常值
前级泵工作不正常
更换前级泵或与 Agilent Technologies 服务代表联系。
扩散泵中的液面过高
如果扩散泵中的液面过高,则会使抽空过程的速度变慢,或阻止扩散泵达到其正常工作温度。检查扩散泵的液面。有关检查扩散泵液面的说明,请参见 MSD 维护文档。
扩散泵堆栈未正确排列
如果扩散泵中的堆栈组件未正确排列,则会阻止扩散泵达到其正常的工作温度。常规维护不需取下堆栈,因此,此情况极少见。
扩散泵加热器故障
请与 Agilent Technologies 服务代表联系。
涡轮分子泵工作不正常
MSD 电子部件工作不正常
