【求助】质谱调谐不通过,求助!!!
气质联用(GCMS)
  • 之前发现灵敏度降低,经调谐电子倍增管电压升至3000,而且m/s28很高,怀疑漏气。放空后重新pump down调谐就不能通过了,提示gain and offset=0 and peaks are too narrow,求助,接下来怎么办才能调谐通过呢,谢谢
  • cxiaochun
    第1楼2009/10/24
    是不是离子源脏了,需清洗或者更换?
  • liuxyu1610
    第2楼2009/10/24
    28与32是否成比例 如果不成比例 那可能是起源的问题。
  • liuxyu1610
    第3楼2009/10/24
    呵呵 是气源!
  • symmacros
    第4楼2009/10/24
    电子倍增管电压太高,有可能离子源脏了,需清洗或电子倍增管使用时间长了,需要更换。也可能是相关电路板的问题。不知楼主用什么仪器?曾遇到HP5972A类似情况,但EM电压没你的高,调整RF射频电压后调谐通过。
    建议,1.检查有无漏气,也可以把传输线接口的毛细管用堵头堵上,排除GC部分漏气,再调谐试试。2.灯丝用的时间长吗?切换到另一根灯丝。检查调谐液。3.检查质谱电路板。4.清洗离子源。5.更换电子倍增管。3.4.5项,请咨询仪器商。
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:回答详细!贴切!
  • chenj1221
    第5楼2009/10/31
    大牛,你好!我是新手,请多赐教:你说的那种把传输线接口毛细管堵上进行调谐的方法,是指把毛细管从传输线接口处取出来用堵头堵上,再对MS调谐吗?能说清楚些吗?还有如何检查调谐液的情况呢?谢谢!
    symmacros(jimzhu) 发表:电子倍增管电压太高,有可能离子源脏了,需清洗或电子倍增管使用时间长了,需要更换。也可能是相关电路板的问题。不知楼主用什么仪器?曾遇到HP5972A类似情况,但EM电压没你的高,调整RF射频电压后调谐通过。
  • symmacros
    第6楼2009/11/01
    是指把毛细管从传输线接口处取出来用堵头(仪器随配的盲堵头)堵上,再对MS调谐。这样的目的是排除GC部分漏气的可能或者集中MS部分检查。检查调谐液可以从调谐液瓶观察。
  • chenj1221
    第7楼2009/11/02
    谢谢大牛!因为我们的仪器是2006年购进的,而我是今年才到单位,也没有人给我培训(会用仪器的人离开了单位),因此对仪器随配的配件都不熟悉。大牛,那个盲堵头是个什么样子的呀?能不能传张照片呀?(实在不好意思!)还有,你说的调谐瓶是不是就是校正气瓶呀?我看资料上说一般一年添加0.1ml校正液,对吗?
    symmacros(jimzhu) 发表:是指把毛细管从传输线接口处取出来用堵头(仪器随配的盲堵头)堵上,再对MS调谐。这样的目的是排除GC部分漏气的可能或者集中MS部分检查。检查调谐液可以从调谐液瓶观察。
