气相色谱(GC)
lyemc
第1楼2010/03/02
由于仪器不同、各条件参数不同,各物质保留时间也不尽一致,可以用以下方法:1.用MS定性,确定保留时间2.用二氯苯,三氯苯标准物质定性,确定保留时间 出峰顺序;甲醇-二氯苯-三氯苯
happy水中月
第2楼2010/03/02
手边没有你说的那个标准,如果色谱柱子的极性相当,由填充柱改为毛细管柱子的时候,出峰的顺序应该是一致的。如果有标准品可以先进标样来确定保留时间。
yankunsu
第3楼2010/03/02
用分析纯的试剂就可以定性条件自己根据自己的仪器情况调整
