有些样品的基线的确是从低处开始的,不影响结果的判断。你可以把基线做个调整处理。可以拉平的。你用什么型号仪器?
zab 发表:今天做了两个红外的样品,基线很奇怪的,上升的特别厉害,几乎是45度上升,透过率大概从40开始,一直上升到85样子,做完基线校正后,还看得过去,但是怎么有那么厉害的倾斜啊。是不是和样品的颜色太深有关(蓝紫色的)?后来用KBr片做了一个空白,大概是99~101%的透过率,做空气的空白比较差,变化的幅度有5%,问了一个专家,一个版主,说可能需要干燥处理仪器,或者KBr太湿。后来又做了一次,仪器我没有处理,只是多烤了会KBr片,还是那样的,不知道怎么回事。另外仪器吹扫怎么接啊?我试了一次,发现接气口根本和N2钢瓶的口不合,接不上。。。。。
