fgx1008
第7楼2010/05/29
设备期间核查的方法如下:
1)同等精度的不同设备之间核查(即在重复条件下,比较2台设备的检测结果),若检测结果满足|x1-x2|≤r(O),则被核查的设备性能正常。(注:该方法的前提适于用于核查的设备相对被核查的设备是性能可靠的);
2)标准物质(具证参考物质)核查,若检测结果在重复条件下满足x∈(x-3δ,x+3δ)(括号里的x是多次测量的均值),则结果稳定,设备性能可靠;
3)根据设备本身的技术要求,其指标是否符合要求;
4)用比被核查的设备精度高一等级的设备核查,计算并比较2者的检测结果;
5)比对试验核查
5.1)重复条件下的人人比对、人机比对、机机比对(上面1)已经说明),计算比较检测结果,再与重复性限比较,符合要求时,责备核查的设备符合;
5.2)再现性条件下的比对试验核查,计算比较检测结果,再与重复性限比较,符合要求时,责备核查的设备符合;
6)设备校准或检定。找有资质的校准实验室对设备进行校准或检定。
