气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/03/03
GC测试条件的优化不仅仅是温度,还有柱子的选择也很重要,汽化室的温度尽量高一点吧,保证样品热稳定性的前提下,高一点可以确保一些高沸点的杂质也能被检测。至于具体的温度可以通过实验来确定,毕竟色谱是一门以实验为基础的领域。
zenmehui
第2楼2010/03/03
可以先看下气象色谱方面的书,置顶帖里就有。
张驰有度
第3楼2010/03/03
气化温度一般比柱温高,检测器的温度不能低于气化温度.柱温的设定比样品的沸点要高但比柱子的极限温度要低.如果样品的组分较多最好用程序升温条件,可加快分析速度.
tongzc001
第4楼2010/03/03
多看看文献吧,多了就有轮廓了
benbenzuo
第5楼2010/03/03
我的样品主要成分就一种,沸点295,另外一种杂质,沸点280,就是简单的想看主要成分的纯度有多少,目前知道在98%以上,请问各位有经验的人士,这样的样品大概什么样的升温程序?主要的温度参数该如何设置
第6楼2010/03/03
这样就是说,温度检测器〉气化温度〉柱温〉样品沸点咯?可是我还看了几篇文献,有些条件气化温度比沸点低,柱温也没达到沸点,这是为什么?
安平
第7楼2010/03/03
气化温度不一定高于样品沸点,要看待测物质。
yjun
第8楼2010/03/06
不错,有的气化温度低于沸点,分析结果也不错,但一定要远高于主要物质的沸点,比极个别高沸点的物质低,可能问题也不大,以实验结果为准
