xx_dxd_xx
第1楼2017/04/07
这个标准我也有些疑惑
楼主说的这个步骤,我推测是为了修正萃取效率不高带来的误差。如果萃取效率高于90%,当然是直接配置有机相的标液更便捷,准确度应该也更高。但如果萃取效率只有百分之七八十或者更低,那么将标液与待测液按同样条件萃取,就可以把萃取效率不足100%导致的系统误差抵消掉。但是实际操作过程中发现的问题就是随机误差明显变大了,线性相关系数不高,有时候还不到两个9。所以这里的萃取效率到底是多少就很重要了,如果不是远低于100%,这样操作的意义就不大,有点得不偿失。但是萃取效率标准里面没给出来。不知道谁看过这个标准的编制说明,对这方面有没有说明的?
我的主要疑问倒不是这里,而是萃取剂。按道理ECD检测用正己烷萃取更好。二硫化碳在ECD上的响应太强了,每次进样之后基线都会有些平移,很久才能恢复。我很担心会污染放射源。不知道楼主使用的情况如何?
m3099746
第5楼2017/04/08
的确,二硫化碳响应太大,我有问过同行,他们用正己烷萃取做,而且四版书上好像是用石油醚
