气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2010/03/03
我觉得是自动设定造成的。30M,改为50M,为了满足其要求,相应的柱流速就会增加,保留时间也就提前。
阿宝
第2楼2010/03/03
楼主是不是采用的恒压控制呢?30m和50m的柱前压不同,改成恒流控制试试。
coffee8
第3楼2010/03/03
我也觉得仪器内部有某参数是自动计算设定的。我也遇到这样的问题,如果同样的柱子,不同的柱子信息就会导致不同的结果。
zenmehui
第4楼2010/03/03
同意2楼说的。一般EFC或EPC什么的电子流量控制器对柱流量的控制,好像都是通过计算公式来推导的,计算公式中涉及到柱长,内径及柱前压等参数。原来有个网站上有这个公式,可没下载,现在想找却找不到了,谁有得话,给提供个
tongzc001
第5楼2010/03/03
我也用的这个型号,也遇到过这个问题,学习了
安平
第6楼2010/03/03
系统提高了柱前压力,造成流速偏大。
