分析化学
jiazailuxinan
第1楼2010/03/04
算出来回收率多少
thirtyone
第2楼2010/03/04
回楼上:这个是比色法测定,所以只能估算:大概50%(就是用20ppm的标液处理后测得的颜色与10ppm标液所显颜色相近)....
coffee8
第3楼2010/03/04
看来楼主还是有的做呀,继续再试试吧!看看是不是那个环节在注意一下。回收率能做到七八十也就差不多了!
第4楼2010/03/04
比色法,根据标样的吸光度也能算出回收率,一般要求在95%以上。样品处理是否损失了
第5楼2010/03/04
不是用仪器法的,就用显色剂显色,比较供试品溶液和标液的颜色来判断限度的......
