分析化学
魅力星光
第1楼2010/08/23
该试剂瓶估计是小容量的吧?
cffxj
第2楼2010/08/23
那是不是要对其进行校准
dichangwei
第3楼2010/08/23
那个标准溶液,配制之后需要进行标定之类的操作吗?如果有的话,不用容量瓶也行吧。。定量实验使用的玻璃仪器,一般要用经过校准的A类玻璃仪器
无奈人生
第4楼2010/08/23
标准溶液配置时无需定容,因为要用基准物质标定过
coffee8
第5楼2010/08/23
配制的时候只是粗略的操作 然后需要用基准试剂进行准确的标定!
第6楼2010/08/23
用基准试剂直接法配制的标准溶液 需要用容量瓶
xwtsq
第7楼2010/08/23
有带带刻度的试剂瓶?
qiqige-2010
第8楼2010/08/23
应该是现在容量瓶里配置再移入试剂瓶的;严格的操作应该是这样的。
第9楼2010/08/24
配制标准溶液,不校过怎么知道准不准呢
