zhdy1111
第5楼2010/05/27
最近我在用安捷伦LC1200测偶氮,用过以上色谱条件,色谱柱也是上述型号的,测24种混标时还是有六个峰重叠。版主在测偶氮这方面有较好的经验,请教一下,有没有别的方法来分开这些化合物?
微雨燕双飞
第6楼2010/05/27
我觉得这是仪器配置不同的原因,安捷伦LC1200是四元低压,该仪器进行梯度操作时没有滞后,这份谱图测试时用的是二元高压,有大约6 min的溶剂滞后。
对于四元低压,我建议您把梯度作如下调整:
色谱柱: | Spursil C18,250×4.6 mm,5 μm |
流动相A: | 0.005 mol/L 磷酸二氢铵+0.005mol/L磷酸氢二钠水溶液 |
流动相B: | 甲醇 |
流 速: | 1.0 mL/min |
柱 温: | 35 ℃ |
检测器: | UV 280 nm |
进样量: | 20 μL |
t/min 0 | 5 | 15 | 45 | 70 | 72 | 77 |
A/% 70 | 70 | 65 | 59 | 10 | 70 | 70 |
B/% 30 | 30 | 35 | 41 | 90 | 30 | 30 |
358579047
第7楼2010/06/02
流动相B: | 甲醇 |
流 速: | 1.0 mL/min |
柱 温: | 35 ℃ |
检测器: | UV 280 nm |
进样量: | 20 μL |
