原子吸收光谱(AAS)
ghostermen
第1楼2010/03/04
楼主不吸零标,不开空压机,光开灯,寻峰后看看基线稳定不,如果只有个别灯不稳定可以考虑灯坏了,如果所有灯不稳定是仪器问题,打电话报修,如果稳定但是吸样后不稳定应该考虑雾化器的问题。
coffee8
第2楼2010/03/04
延长仪器和灯的稳定时间,不知是否管用?
ldgfive
第3楼2010/03/04
漂移的问题来源很多元素灯电路光路电压稳定性电磁振源等等都有可以影响漂移
chemistryren
第4楼2010/03/05
可以先按这个方法检查.如果以上情况都不存在,只是吸液后才不稳定那就检查气路是否漏气或者进样管是否堵塞.
故乡的一片云
第5楼2010/03/06
有可能是灯老化了,灯能量不稳定造成的数据不稳定
yitongyiqiwuyi
第6楼2010/03/07
可能是雾化器和灯的问题,用了5年已不错
popo
第7楼2010/03/09
可以看一下是不是检测器负高压问题
sailor722
第8楼2010/03/14
谢谢各位了,因为我们换了个功率比老换气扇的功率更大点的,导致震动比较大,后来在换气扇的周围垫上泡沫棉后就没有了。
